Results 1 to 10 of 10
Thread: Aprilia rst 1000 futura welches motoröl wird verwendet nach 3000mile
    Jul 2018
    Wien
    Welches Öl wird verwendet bei der Aprilia rst 1000 futura weil die schaltung nicht sanft ist eher schwergängig? Ich habe jetzt Motul 300V 15-50 verwendet und ist noch immer nicht weich die schaltung, voralem zweiter Gang und neutral....
    apriliaforum newb TrackDayJack's Avatar
    Mar 2019
    Espoo, Finland
    I just put some Mobil Delvac MX 15W-40 in it and the gear shifts feel fine.
    RST1000 Futura '03, with scratches
    Jul 2018
    Wien
    Wirklich gut, hmmm, ich weiß nicht
    Sweden, Linköping
    I use the Motul 300 V 15w-50 without any problem.
    If you have an after market clutch lever it may not give the same effective stroke without adjustment of the actuating pin.
    After market clutch slave usually also has a shorter stroke due to a larger diameter to reduce the force required at the clutch handle.
    Jul 2018
    Wien
    Danke deefred, also doch motul 300 v, komisch ist nach dem ölwechsel die ersten 50km war die schaltung butterweich einfach toll und danach wieder strenger, außerdem wenn ich die futura starte und gleich los fahre kriege ich die gänge schwer rein, erst dann wenn sie 70-80 Grad erreicht hat...
    May 2018
    Germany - right in the middle
    Hi zoki,
    ich habe bei mir das "Liqui Moly 1689 Racing 4T" reingekippt und mit damit letzte Jahr knapp 15 000 km gefahren. U.a. knapp 4000km von Deutschland nach Italien und dort ein wenig "rumgetoured". Hatten auch hohe Lufttemperaturen von 36-38°C. Hatte keine Probleme. Wenn der Motor kalt ist eh immer sanft fahren. Hört man aber auch vom Klang, dass der Motor sich im kalten Zustand nicht so ganz wohlfühlt. Habe da immer so ein unbehagliches "summen" bzw. "säuseln" bis der Motor warm ist. Schaltungstechnisch keine Probleme oder ich merke es einfach nicht.
    Gruß
    Jul 2018
    Wien
    Hi, entschuldige für die späte Antwort, ich dachte alle 4000-5000km muss das Motoröl getauscht werden....!? Jetzt bin ich unsicher.
    Oct 2015
    AUSTRIA
    Hallo zoki
    Hast du schon mal was von der öldüse für die kupllungskühlung gehört? Da solltest du eine 60er düse original verbaut haben. Wechsel die mal auf die kleinere 40er düse von dem neuen motor aus der RR.
    Jul 2018
    Wien
    Öldüse, keine Ahnung, wo ist die genau? Was wird dann besser? Danke im voraus
    Oct 2015
    AUSTRIA
    https://youtu.be/Fiulo_PWLeY
    Das finden des leerlaufs sollte sich damit um welten verbessern.
  1. [Futura] West Central GA 2001 Aprilia RST 1000 Futura. Best Deal Here.
    By Fox Fader in forum Aprilia Motorcycles and Scooters for Sale / Wanted
    Last Post: 09-09-2016, 01:22 PM
  2. 2004 Aprilia RST 1000 Futura custom bianco-nero
    By RaceboyPL in forum Aprilia Motorcycles and Scooters for Sale / Wanted
    Last Post: 07-14-2011, 03:28 AM
  3. For Sale - 2001 Aprilia RST 1000 Futura
    By lgman in forum Aprilia Motorcycles and Scooters for Sale / Wanted
    Last Post: 08-12-2010, 03:58 PM
  4. For Sale - 2001 Aprilia RST 1000 Futura
    By lgman in forum RST1000 Futura (all years)
    Last Post: 08-09-2010, 04:50 PM
  5. 2004 Aprilia RST 1000 Futura Orange FOR SALE!
    By rjonesy2007 in forum RST1000 Futura (all years)
    Last Post: 11-14-2008, 08:58 AM
