Results 1 to 8 of 8
Thread: Aprilia rst 1000 futura beim Starten Probleme
    Jul 2018
    Wien
    Hallo Leute, ich habe heute gemerkt, dass meine Maschine nicht ordentlich startet, ich habe neu battery eingebaut und trotzdem wenn sie läuft zeigt sie nur 12v bis 11,8volt...was kann das sein?
    Sweden, Linköping
    Regler ist kaputt.
    Es gibt auch ein Deutsches Aprilia forum.
    Jul 2018
    Wien
    Regler soll kaputt sein, ich weiß nicht. Ich habe Maschine gestartet und sie zeigt über Multimeter nur 11,8volt...Ist das vielleicht die Lichtmaschine was defekt ist? Wo gibt es deutsches Forum? Danke im voraus
    Sweden, Linköping
    Apriliaforum.de ist leider geschlossen. Regler hast immer problem. Nicht so für die Lichtmaschine.
    Jul 2018
    Wien
    OK, ich kaufe mir neuen Regler, muss ich die Kabeln löten oder reichen die Stecker was in den Paket sind? Danke
    Jul 2018
    Wien
    So, jetzt habe ich neuen Regler eingebaut und gleich nach eine Minute hat der Braune Stecker mit gelben Kabeln zum schmelzen begonnen, was soll ich jetzt machen, was ist mit der Maschine los?
    Jul 2018
    Wien
    Aprilia rst 1000 futura Regler problem
    Hallo, ich besitze eine Aprilia RST 1000 futura, und habe gemerkt, dass der Regler nicht mehr funktioniert. So dann habe ich mir den neuen eingebaut und gemessen 13,8volt aber 1 Minute später der Brauner Stecker mit gelben Kabeln haben zum schmelzen angefangen!!! Wie kann das sein? Haben sie eine Idee? Danke im voraus
    PA USA
    Quote Originally Posted by zoki21 View Post
    Where the wires are crimped onto lugs is a place of high resistance. Oil also seeps thru the wires from the stator and fuses even higher resistance at those crimps. If there's enough of the brown connector left to use, pull the wires out one at a time and solder the crimps. If it's really melted, you'll need a need plug, but you should still solder the crimps - 6 in the brown connector and 8 in the white.
    Make sure the ground connections at the motor are clean and tight.
    If this translation makes no sense, blame Google
    Wenn die Drähte auf Laschen gecrimpt sind, ist dies ein Ort mit hohem Widerstand. Öl dringt auch durch die Drähte vom Stator und schmilzt noch höheren Widerstand bei diesen Crimps. Wenn genug von dem braunen Stecker übrig ist, ziehen Sie die Drähte nacheinander heraus und verlöten Sie die Crimpverbindungen. Wenn es wirklich geschmolzen ist, brauchen Sie einen Stecker, aber Sie sollten immer noch die Crimps löten - 6 im braunen Stecker und 8 im weißen Stecker.
    Stellen Sie sicher, dass die Masseverbindungen am Motor sauber und fest sind.
  1. [Futura] West Central GA 2001 Aprilia RST 1000 Futura. Best Deal Here.
    By Fox Fader in forum Aprilia Motorcycles and Scooters for Sale / Wanted
    Last Post: 09-09-2016, 01:22 PM
  2. 2004 Aprilia RST 1000 Futura custom bianco-nero
    By RaceboyPL in forum Aprilia Motorcycles and Scooters for Sale / Wanted
    Last Post: 07-14-2011, 03:28 AM
  3. For Sale - 2001 Aprilia RST 1000 Futura
    By lgman in forum Aprilia Motorcycles and Scooters for Sale / Wanted
    Last Post: 08-12-2010, 03:58 PM
  4. For Sale - 2001 Aprilia RST 1000 Futura
    By lgman in forum RST1000 Futura (all years)
    Last Post: 08-09-2010, 04:50 PM
  5. 2004 Aprilia RST 1000 Futura Orange FOR SALE!
    By rjonesy2007 in forum RST1000 Futura (all years)
    Last Post: 11-14-2008, 08:58 AM
