Page 6 of 33 FirstFirst ... 4567816 ... LastLast
Results 76 to 90 of 485
Thread: What did you do with your TUONO today?
  1. #76
    apriliaforum Junkie Ario's Avatar
    Poland
    bought Gabro F255. Not installed yet because I am not sure how to do it...
    http://www.apriliaforum.com/forums/s...-ECU-and-chips
  2. #77
    Aug 2010
    Chojnice POLAND
    Nobody can copy this chip because it will not work without this board. Check JMH big bore project. He have chip from gabro with same board.
    If you have f255 without board just plug it in and it should work.
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  3. #78
    Poland
    Quote Originally Posted by stuntmachine View Post
    Confused. So will it work with or without this small board?
    What is it for then with the OEM chip?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. #79
    Aug 2010
    Chojnice POLAND
    Plytka jest zabezpieczeniem przed kopiowaniem. Chip jest zakodowany i bez płytki nie będzie działał. W ten sposób gabro zabezpieczył chip do 1060 big bore żeby nikt nie mógł skopiować jego pracy. F255 nie jest zabezpieczone w ten sposób i dlatego masz sam chip bez płytki. Gdzieś jest opis jak ma być wsadzony. Ma na boku takie nacięcie i to ma być chyba po prawej stronie. Ja mam fr200 i nie mam płytki. Chip jest odrazu wpiety w kompa.
  5. #80
    Poland
    Ciekawe jest to, że chip który dotychczas miałem był na płytce. Czyli ktoś już się bawił w modyfikacje ale chip był kodowany i dlatego płytka, tak?
    To będę wspinał kostkę Gabro. Wycięcie jest namalowane na schemacie na płycie głównej więc chyba nie pomyle.
  6. #81
    Aug 2010
    Chojnice POLAND
    Put a pic your old chip. Where are you from? We should meet somewhere and swap your ecu with gabro to my tuono and take it for a spin. You can check my ecu with fr200
  7. #82
    Poland
    Here it is.
    Gabro chip installed today. Bike runs like a dream.
  8. #83
    Poland
    I am from Leszno 64-100. Wlkp (XLPL )
  9. #84
    apriliaforum expert Jim A's Avatar
    May 2005
    Behind the Orange Curtain, CA
    SXV/RXV bars, and Rizoma front brake reservoir, knock off copy for the clutch. All in silver/natural. I’ll post a pic or two later in the week.
    Quote Originally Posted by Cryogenic View Post
    Growing old is compulsory............but growing up isn't!!
  10. #85
    Aug 2010
    Chojnice POLAND
    Today I make gear indicator work again and finally fit a voltmeter. 14.1 without headlight. 13.5 with headlight. If I rev the bike it drops 0.5-0.7v. I have Nc700v reg but I don't have correct pins for it yet
  11. #86
    Poland
    Mine voltmeter is exactly in the same place.
  12. #87
    apriliaforum expert VFR4Lee's Avatar
    Sep 2008
    Pining for the Fjords.
    Quote Originally Posted by Jim A View Post
    She's looking good. Glad to see it.
    My Tuono suits me to a "T".
    Thunder!
  13. #88
    Aug 2010
    Chojnice POLAND
    My Tuono under hard acceleration vibrate from 5 to 6 rpm. Is it normal thing? Same on fr200 chip. Same on Triton chip and same on arrow chip designed for small valve motor but I tested it in my Rp motor. Fr200 is more powerful than other chips. Less vibration on fr200 on map2. Can anybody with gabro chip answer - do you feel vibration with it?
  14. #89
    Poland
    I will make a recording how mine behaves and will post
  15. #90
    Aug 2010
    Chojnice POLAND
    Cold tires. 50 meters from work. Torque done that. Again I don't respect it. 2nd crash on this thing. Heh
  1. What did you do on your Shiver OR Dorsoduro today ??
    By mh_dorso750 in forum 2008-2016 Shiver 750 / Dorsoduro 750
    Last Post: 08-15-2019, 06:05 PM
  2. What did you do to your Caponord today..!!!!
    By BigSteve in forum ETV1000 CapoNord (2001-2007)
    Last Post: 08-11-2019, 05:16 AM
  3. What did you do with your Falco today?
    By AJJohnson in forum SL1000 Falco Forum (all years)
    Last Post: 07-01-2019, 06:32 AM
  4. What did you do to your Mana today ?
    By burningmay in forum 2008-2014 Mana 850 and Mana 850 GT-ABS
    Last Post: 03-16-2015, 11:53 AM
  5. What did you do to your bike today?
    By Sign Guy in forum RST1000 Futura (all years)
    Last Post: 03-21-2012, 10:37 PM
